ASRock prepara nuevos mini PC DeskSlim con procesadores AMD Ryzen 9000 de sobremesa
por Antonio Delgado
ASRock está trabajando en nuevos modelos de mini PC "DeskSlim" dotados de procesadores de sobremesa de la plataforma AMD AM5 entre los que se encuentran los últimos AMD Ryzen 9000.
Estos DeskSlim X600, filtrados antes de su lanzamiento, cuentan con soporte para procesadores AM5 de hasta 65 W, lo que incluye los mencionados Ryzen 9000, además de modelos de las series anteriores Ryzen 7000 y también Ryzen 8000. Todos ellos podrán ir acompañados de hasta 256 GB de memoria RAM DDR5 distribuida en cuatro slots a más de 7.200 MHz con ECC.
Están orientados a creación de contenidos, equipos de oficina y también workstations.
Para el almacenamiento, tenemos dos slots M.2 2280, uno de ellos con PCI Express 5.0 x4, y otro con PCIe 4.0 x4, además de dos SATA III de 6 Gbps. Incluye un M.2 2230 extra para módulos WiFi y un PCI Express 5.0 x16 completo para tarjetas gráficas y otros módulos de expansión
Geeknetic ASRock prepara nuevos mini PC DeskSlim con procesadores AMD Ryzen 9000 de sobremesa 1
A pesar de su formato compacto, los ASRock DeskSlim X600 soportan gráficas dedicadas de doble slot
De hecho, a pesar de contar con un tamaño muy contenido de 95 x 235 x 220 mm y un volumen de tan solo 4,9 litros, los ASRock DeskSlim X600 también soportan tarjetas gráficas dedicadas de hasta doble slot, aunque con una limitación de longitud de 20 centímetros.
El resto de la conectividad se complementa con un USB 3.20 de tipo C, dos USB 3.0 de tipo A y dos USB 2.0 que, junto a un minijack de audio, completan la zona frontal. En la parte trasera nos encontramos conectividad más avanzada formada por un USB4 tipo C, un RJ-45 de 2,5 GbE, más puertos de audio y otros cuatro USB-A, dos de ellos 2.0 y los otros dos 3.0.
Todo el sistema se alimenta por una fuente externa de 240 W y 19v, aunque hay opción para añadir una de 330 W.
Adicionalmente, parece que ASRock también prepara una variante basada en procesadores de Intel, los DeskSlim B760. En este caso, al estar basado en el socket LGA1700, tan solo hay soporte para los Intel Core de 12, 13 y 14ª generación y no para los modelos más recientes de Core Ultra. En este caso tenemos soporte para CPUs de 125W y memoria DDR de tan solo 5.600 MHz.
El resto de especificaciones es muy similar, aunque el modelo de Intel no soporta USB4 y se queda con opciones de conectividad más antiguas.
Especificaciones Técnicas de los ASRock DeskSlim X600 y B760
Especificación DeskSlim X600 DeskSlim B760
CPU Compatible con AMD Socket AM5 Ryzen 9000/8000/7000, hasta 65W Compatible con Intel 14ª/13ª/12ª Gen Core, hasta 125W
Chipset AMD X600 Intel B760
Disipador Compatible con disipador AMD AM4/AM5 (altura máx. 71 mm) Compatible con disipador Intel (altura máx. 71 mm)
Memoria 4× DDR5, hasta 7200+(OC) ECC/no-ECC, máx. 256 GB 4× DDR5-5600 MHz, máx. 256 GB
Gráficos Compatible con GPUs discretas low-profile de doble slot hasta 200 mm Compatible con GPUs discretas low-profile de doble slot hasta 200 mm
Almacenamiento 2× SATA 6 Gb/s
1× M.2 2280 PCIe Gen5x4
1× M.2 2280 PCIe Gen4x4
2× SATA 6 Gb/s
1× M.2 2280 SATA/PCIe Gen4x4
Ranuras de expansión 1× PCIe 5.0 ×16
1× M.2 2230 para Wi-Fi/BT
1× PCIe 5.0 ×16
1× M.2 2230 para Wi-Fi/BT con Intel CNVi
Salida de vídeo 1× USB4
1× DisplayPort 1.4 (4K@120Hz)
1× HDMI (4K@120Hz)
2× DisplayPort (8K@60Hz)
1× HDMI (4K@60Hz)
I/O Frontal 1× Jack de auriculares/micrófono
1× USB 3.2 Gen1 Type-C
1× USB 3.2 Gen1 Type-A
2× USB 2.0
2× USB 2.0
I/O Trasero 1× USB4
2× USB 2.0
2× USB 3.2 Gen1
2× USB 3.2 Gen2
1× RJ-45 LAN 2.5G
Jacks de audio HD: Line In / Front Speaker / Mic
1× USB 3.2 Gen2
2× USB 3.2 Gen1
2× USB 2.0
1× RJ-45 LAN 2.5G
Adaptador de corriente 240 W / 19 V (Opcional: 330 W) 240 W / 19 V (Opcional: 330 W)
Dimensiones 95 × 235 × 220 mm (4.9 L) 95 × 235 × 220 mm (4.9 L)
Comentarios y opiniones sobre: ASRock prepara nuevos mini PC DeskSlim con procesadores AMD Ryzen 9000 de sobremesa ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
